Falla en Thunder SC 91
16 años 4 meses antes #6594 por manual-mecanica
Falla en Thunder SC 91 Publicado por manual-mecanica
hola amigos:
tengo un problema con mi thunder SC 91 ya que al encenderlo frio este enciende sin problemas pero empieza a echar explosiones por el escape; los cables y las bujias estan nuevas, no se si sea porque no tiene el tubo del escape o sea otra falla.
Tambien es que al calentarse y ponerle Drive bajan demasiados las revoluciones y empieza una falla de querer apagarse, me marca en el tablero la falla de Check Gages.
Me podrian ayudar
Gracias:(
16 años 4 meses antes #6600 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla en Thunder SC 91
si te marca la falla del chek y no nos brindas un poco mas de informacion es dificil decirte que pasa, lo mejor es meterlo a un scanner, ya que si arreglas el problema y no borras los codigos el problema o la falla en este caso persistira en la memoria del compu, ahora si no tienes el escape, puede ser anomalia anticontaminacion la que te arrajo el check, si te tira explociones y no tienes el escape puede estar liberando muuy rapidamente y por eso acurrir el fallo, mas es complicado decir, si tienes el escape afuera ponlo y a ver como te va, si los cables y bujias estan bien deverias chequear la comprecion qisas esta carbonizado el sistema y las valvulas no acientan correctamente, pero antes que nada pon el escape,
