Neon chrysler de 1997
16 años 4 meses antes #6605 por manual-mecanica
Neon chrysler de 1997 Publicado por manual-mecanica
Ante todo muchas gracias a todos por sus aportaciones. Mi consulta es la siguiente: Tengo un neon, y este automovil a veces deja de funcionar el motor sin razón aparente y se siente un olor a gasolina y despues de unos segundos nuevamente enciende el motor y a veces continua sin dar problemas. Si he notado que lo hace cuando la aceleración es baja. Gracias por la atención que le presten a la misma su amigo Edwin Mudarra. Saludos desde Panama.
16 años 4 meses antes #6627 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Neon chrysler de 1997
Al parecer a tu coche le falla el ralenti por eso se para cuando no tienes pisado el acelerador ¿no es asi? llevalo a un taller a que lo chequen. desconosco donde tenga el regulador el neón. suerte B)
checa esta pag.
www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=734128
16 años 4 meses antes #6632 por manual-mecanica
chequea la iac lo que se corta en tu auto es la corriente no la gasolina de ahy el olor fuerte, cheque la iac limpiala y no mejora la cambian,las iac ban en el cuerpo de admision serca del tps
16 años 4 meses antes #6635 por manual-mecanica
Gracias amigos por sus aportaciones. Procedere a limpiar o a cambiar la pieza indicada. Que Dios los bendiga. Saludos desde Panama.
