perdida de potencia en courier 2001
16 años 4 meses antes #6665 por manual-mecanica
perdida de potencia en courier 2001 Publicado por manual-mecanica
hola un saludo para t2.
bueno mi problema es el siguiente tengo una pickup ford courier 2001 y el caso es que despues de algun momento de estar encendida la pickup deja de acelerar, no se apaga pero si pisas el acelerador ya no responde, la apago y la enciendo y camina bien por otro rato pero luego comienza a hacer el mismo fallo, ya le cambie la bomba de la gasolina y la valvula de vacio del tanque de la gas pero sigo con mi problema, cabe mencionar que tambien le lave los inyectores,
si pudieran darme algun tip o consejo sobre mi falla se los agradecere
salu2 desde mex
:P ppon :P
