hubicacion filtro comb polo /98 ?
16 años 4 meses antes #6667 por manual-mecanica
hubicacion filtro comb polo /98 ? Publicado por manual-mecanica
alguien sabe donde tiene el filtro de combustible el polo 1.6 modelo 98
16 años 4 meses antes #6685 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hubicacion filtro comb polo /98 ?
hola
fijate abajo del coche adelante del tanque de combustible tene cuidado cuando desconectas las mangueras con los ojos por que el comnustible esta con presion y salga para donde salga te pega en los ojos
suerte
16 años 4 meses antes #6710 por manual-mecanica
ya busqué por todos lados,hasta saqué la tapa de acceso a la bomba,en toda la cañeria que va por debajo del auto y los caños que llegan a la rampa,creo que lo deven haber anulado,lo raro es que ni siquiera encuentro el lugar de la anulacion,por que toda la cañeria es de teflon y esta intacta.
16 años 4 meses antes #6752 por manual-mecanica
si no esta fuera esta dentro del tanque de combustible, pero mi pregunta es buscaste bien, esos filtros son negros y muchas veses tienen un racord de entrada y no se asemejan a los filtros normales, de todas maneras en las casas de repuestos puedes preguntar para que te muestren el filtro y te indiquen donde esten.
15 años 7 meses antes #10451 por manual-mecanica
El filtro esta abajo en el medio, a la altura del eje de ruedas traseras. si no esta ahi es porque lo retiraron.
