necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
16 años 4 meses antes #6676 por manual-mecanica
hola a todos,necesito ayuda:( ,tengo un ford escort 1.8 diesel.cuando le quito la llave de contacto sigue arrancado,:unsure: despues de preguntar m an dichoo que es debido a la electrovalvula de pare que esta en la bomba de inyeccion,alguien m podriaaa ayuda indicandome como llehar a la electrovalvula??o el ,manual de taller de motores ford diesel?graciasss de antemanoo
16 años 4 meses antes #6683 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: necesito ayuda motor ford escort 1.8 diesel bomba
hola
la electro de la bomba normalmente esta en la parte superio en como un bulbo de temperatura u de presion de aceite y tiene conectado un solo cable suerte
16 años 4 meses antes #6696 por manual-mecanica
[img size=150][/img][img size=150][/img] [img size=150][/img]gracias nestornt,por tu aclaracion. veoo q sabes de lo q hablas,t especifico q tiene atirrobo,q m imagino q es la caracasa d acero q t enseño en la foto, por lo que m atreveria ha hacerte una ultima pregunta,como quito esta carcasa,puede ser con este tornillo?
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #6697 por manual-mecanica
Última Edición: 16 años 4 meses antes por .
16 años 4 meses antes #6719 por manual-mecanica
antes de hacer cualquier cora revisa el cable de tierra desde la bateria hasta el motor y la tierra auxiliar a la carroceria, posiblemente no haga un buen contacto yhaga retorno de masa por la bomba.-
