mira primero chequea si existe chispa en las bujias y luego lo del combustible, siempre existe un retorno, lo mas probable es que en ese modelo lo tenga en el otro extremo de la rampa de inyeccion, si junta mucha precion es por que la bomba esta mandando combustible, entonces esta bien la bomba, las bombas cuando se hechan a perder mandan menos combustible no mas, el problema es que los inyectores pueden estar en corte a masa o abierto y no permiten que el combustible entre en los cilindros, la otra posivilidad si es que el auto sufrio de calentones an algun momento es que el pulso de inyeccion este demaciado largo y te ahoga el vehiculo, solo cheque lo siguiente y me avisas para poder determinar la falla, primero existe corriente es las bujias? al no arrancar y destornillar una bujia sale seca o mojada?, el sistema siempre mantiene una precion para evitar que se descargue la ranpa y cueste dar el arranque. para eso tiene una valvula de vacio que en uno de sus extremos esta a presion atmoferica y en el otro la precion de combustible, cuando esta precion de combustible es mayor que la admoferica se abre el pasa de retorno.
