toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF
16 años 4 meses antes #6876 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF
mira cuando el pedal se pone duro la culpa es del servofreno, la menbrana se dilata y muere, nada mas que eso
16 años 1 mes antes #7977 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF
hola yo tengo el mismo problema con mi bagoneta toyota runner me aparece el VSC TRACK Y VSC OFF, lo scanner no sale codigo de falla. queria saber como se diagnostica esta falla o como se le da solicion. o de donde puedo bajar el manual de reparacion. o algun tutotial . desde ya gracias
16 años 1 mes antes #7978 por manual-mecanica
AMIGO TU PROBLEMA ES EL SERVOFRENO, EL TIENE UN CONECTOR DE EL LADO IZQUIERDO ESE LE INDICA AL MODULO, CUANDO EXISTE UN PROBLEMA Y MANDA A ENCENDER ESAS LUCES, CAMBIALO Y AUTOMATICAMENTE SE BORRARAN, ALGO MAS CHEQUEA LOS CONECTORES ELECTRICOS QUE TIENE EL CILINDRO MAESTRO DE FRENOS QUE ESTO TAMBIEN TIENE QUE VER
16 años 4 semanas antes - 16 años 4 semanas antes #8017 por manual-mecanica
Muchas gracias queridos amigos por opinar y coolaborar temas que pueden ser de mucha que pueden ser de mucha ayuda para unos y para otros. El Ultimo comentario del sistema electrico con el modulo esta muy cerca de lo que pasa. Les contare cuales son las posibles causas y ustedes me diran cuando arreglen su coche si fue eso o no , a un amigo que pregunto por medio de este blog le conte las posibles cuasas que e estado investigando de esta migraña que se a vuelto con los problemas de las movilidades americanas especialmente las Toyoyas, ya que las japonesas no tiene casi nunca este tipo de problemas.
Por si acaso lo mas facil para el mecanico es decirle: Es su modulo de ABS que no sirve, hay que cambiar, el modulo o computadora de esa parte es lo ultimo que debemos pensar que se haya embromado. Primeramente se hace un escaneo con escaners que sean especificamente a la marca, modelo y año del coche, tambien tomen en cuenta que hay scaners para motores, otros para frenos, otros para aires acondicionados, etc. No como dicen algunos mecanicos que con ese escaner lee todo es porque no tiene los otros. Segundo si el escaner no quiere leer o le cuesta hacerlo y no quiere borrar los errores que pueden ser hasta viejos, pues piensen que puede haber un corto circuito ya se por rompimiento de cables o por simplemente zarro en las terminales.Despues de haber revisado esto, y que todo este en orden brinquenle a los sensores de velocidades en cada llanta y que midan lo que tengan que medir y esten bien calibrados, que no se la charlen que no se puede calibrar. Despues de todo ello recien pasameos a revisar el ecu op modulo o cerebro del abs como tambien el modulo o cerebro del vsc off y vsc track. Yo no e podido hacer todos estos pasos que despues de perder tanto tiempo y dinero y mucha investigacion e podido sacar estas conclusiones ya que ni los mismos tecnicos de la toyoya saben admitir sus defectos y como solucionarlos a los usuarios porque como veran toda consulta es pagando, yo creo que suficiente con el vehiculo no?. Haber si pueden aportar con nuevas ideas y aportes, y manueles un abrazo desde Santa Cruz Bolivia. Este diagrama les dara una idea de los que les hablo.
Nicolas
Última Edición: 16 años 4 semanas antes por .
