P0505 Pathfinder '99
16 años 4 meses antes #6735 por manual-mecanica
P0505 Pathfinder '99 Publicado por manual-mecanica
Cambié el sensor de golpe (Knock sensor) de una camioneta Pathfinder '99 motor 3.3L, pues de repente se apagaba y costaba mucho volverla a arrancar y eso me marcaba el escaner; pero ahora se apaga a veces y vuelve a encender, pero me marca el código P0505, que es un malfuncionamiento del control de ralentí, el problema es que no trae la IAC en el cuerpo de aceleración, ¿alguien me puede decir donde está localizada la IAC? o ¿alguna posible solución?
Gracias anticipadas.
Jose Marcos.
16 años 4 meses antes #6758 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: P0505 Pathfinder '99
las valvulas iac siempre van en el cuerpo de aceleracion, existen varios tipos distintos, lo que pasa es que cambian en su forma magneti marelli, los ford, las mazdas, pero siempre van alli, mira bien y la encontraras,no se con sertesa donde la trae tu modelo pero en el manual deve apareser, para diferenciarla del tps, solo busca la que no se conecte con la matiposa y ya, pero me aparece una duda muy grande tu viste que decia el scaner o solo te lo dijieron, te pregunto, porque las iac son actuadores y no sensores, no los detecta el scaner.
16 años 4 meses antes #6771 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta, ya solucioné el problema; si no es la IAC, es algo que controla el ralentí, y se encuentra en la parte trasera del plenum de admisión, muy oculta.
Se había desconectado, yo creo que no la enchufé bien y como mandé lavar el motor, quiza por eso se desconectó.
Ya lo volví a conectar asegurándome de que esta vez hiciera click el seguro del conector.
Ya no se ha vuelto a encender el testigo y trabaje bien.
José Marcos.
