Mercedes 300E año 1990
16 años 4 meses antes #6738 por manual-mecanica
Mercedes 300E año 1990 Publicado por manual-mecanica
Tengo un 300E año 90 que se me calienta en baja, me tiene enfermo, ya no sé que hacer, le cambié la bomba de agua, envarillé el radiador, quiero irme de vacaciones, pero me da miedo fundirlo camino al sur. Cualquier dato amigos lo agradeceré.
trucker40
16 años 4 meses antes #6760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mercedes 300E año 1990
verifica si funciona el ventilador ya sea electro, pero creo que el tuyo es termoventilador, respondeme si te funciona y si el nivel del agua baja o se mantiene, si existe alguna fuga o algo, si todo esto esta bien sacale el termostato y dejalo asi, no compres una nuevo solo dejalo sin el, si despues de todo esto se calienta igual, sacale una bujia y be si esta oxidada, y tambien comprueva que el aceite no este emulcionado, basta con sacar la tapa de llenado de aceite y ver si ahy como una nata, cualquiera de estas dos ultimas alternativas son graves, y deves cambiar la empaquetadura de culata, ahora si solo es en baja y cuando vas en velocidad se te quita lo mas provable es que solo sea el ventilador. chea y avisame para que disfrutes pronto de tus vacaciones.
16 años 4 meses antes #6768 por manual-mecanica
Gracias amigo. El termostato ya se lo saqué,las bujías están nuevas, y gracias a Dios no se me está pasando el agua al aceite, asi que la empaquetadura está bien. Insisto, me tiene enfermo... pero lo amo jajajaja
16 años 4 meses antes #6770 por manual-mecanica
En cuanto al agua, al sacar el radiador para envarillarlo, vimos q a mayor revoluciones, enviaba más agua, cambié la bomba por una nueva, pero no se soluciona el problema. Vi como casi no tiraba agua al estar en baja, pero al acelerarlo la manguera mandaba llena la cantidad al radiador, debo haber perdido un bidon haciendo este experimento, pero de ahi fui a comprar la bomba, con la nueva tampoco tira...insisto, me tiene loco
16 años 4 meses antes #6807 por manual-mecanica
no has dicho si el ventilador es electrico o mecanico aparte eltermostato si se lo quitas todo en baja te puede bajar lo que es el fluflo ya que modificas el paso de agua aparte has visto si tiene alguna valvula del sistema que se haya quedado abierta y este desviando la presion por algun lado y a que temperatura te llega.-
