- Gracias recibidas: 1
DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
- joseangelparces
- Autor del tema
- Invitado
15 años 9 meses antes #6739
por joseangelparces
DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR Publicado por joseangelparces
MUY WENAS TENGO UN RADIO CD BLAUPUNKT Y KISIERA COENCTARLO A UN AMPLIFICADOR DE LA MISMA MARCA PERO E LEDIO KE MI RADIO CD NO TIENE SALIDA RCA Y ME GUSTAIRA SABER SI AL PONER EL ADAPTADOR PERDERIA ESA SALIDA PARA EL ALTAVOZ O PODRIA HACER LAS 2 COSAS????
- ratmud
- Senior Boarder
15 años 9 meses antes #6796
por ratmud
I Belive, The end of time is near
Respuesta de ratmud sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
es posible seguir utilizandolas solo si conectas el convertidor desde adentro del estereo, es decir directamente en la tableta de circuitos pero esto es un poco complicado de hacer si no cuentas con el conocimiento y las herraminetas, aun puedes conectar la bocina aunque podria calentarse demasiado el estereo, que modelo es tu estereo y tu amplificador? talvez tu amplificador tenga entrada de altas.
imagino k quieres seguir usando las salidas del estero por que el amplificador es solo para el bajo no es asi? suerte.
- joseangelparces
- Autor del tema
- Invitado
15 años 9 meses antes #6797
por joseangelparces
Respuesta de joseangelparces sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
es todo blaukpunt y tene una impedancia de 4 ohmios per claro si al llebar el cable de un altavoz al amplificador con el adaptador ya e perdido un altavoz y el amplificador solo tene 2 canales y lo keria utilizar para un subwoofer y 2 altavoces en maletero mas logo keria ke el radio cd alimnetara a los 4 altavoces del interior del coxe
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 9 meses antes #6813
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema DUDAS DE CONEXION AMPLIFICADOR
pon multiplicadores de salida, y solo permite el amplificador conectado y desde este saca la conexion para el sub, en las casas de audio puedes pedir mas informacion le dices quiero esto para esto y ya, de todas formas puedes multiplicar sin perder potencia.
- joseangelparces
- Autor del tema
- Invitado
15 años 9 meses antes #6818
por joseangelparces
muxas gracias si tengo mas dudas ya os comentare gracias bs
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
