AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
16 años 3 meses antes #6740 por josemir
AYUDENME PORFA....TENGO UN AUTO FORD FIESTA 2004..CUANDO LO COMPRE TARDABA EN ENTRAR EL VENTILADOR...AHORA AUN ESTANDO LA LA TEMPERATURA NORMAL ENTRA PERO TARDA EN APAGARSE...ME DA MIEDO NO SE VAYA A QUEMAR..EL LIQUIDO REFRIGERANTE ESTA NORMAL..FILTROS NORMAL..QUE PODRA SER...?
A Y U D A.. GRACIAS
16 años 3 meses antes #6761 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
chequea el estado del bulbo de temperatura, si el ventilador corre esta bien, prueva tambien a sacar el termostato, quisas esta medio pegado o se tarda en abrir.
16 años 3 meses antes #6764 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
hola
fijate si el ventilador tira bien o va medio frenado si tiene aire acondicionado que no tenga mucha suciedad entre los 2 radiadores y tambien los consejes que ya te dieron
suerte
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
16 años 3 meses antes #6790 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
PERDON, CAMBIO LA OFERTA, REVISA EL BULVO DEL ELECTRO VENTILADOR, ESTA ABAJO EN EL RADIADOR, SI ES EL ORIGINAL CAMBIALO, SE GASTO, Y QUE TE CONTROLEN EL RELAY DEL ELECTRO ESTO SUELE JODER TAMBIEN, PERO SI EL AUTO CALIENTA EN TIEMPO NORMAL EL TERMOSTATO NO TIENE NADA, Y QUE ESTE SUCIO ENTRE LOS RADIADORES NO CREO QUE SEA LA FALLA, POR FAVOR, LUEGO DE QUE DES EN LA TECLA COMENTANOS QUE FUE!
SALU2 Y SUERTE
16 años 3 meses antes #6803 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
revisa si el bulbo es de dos temperaturas de arranque posiblemente se haya dañado la primera, seria que hace accionar el ventilador primero aun baja velocidad y luego a otra mucho mas veloz puedes probarlo haciendo un puente en el conector que sale de la electrovalvula.-
amilcar y 9919 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 horas 20 minutos
ivan es amigo de MECC
