ayuda con luces de xenon
16 años 4 meses antes - 16 años 4 meses antes #6821 por manual-mecanica
ayuda con luces de xenon Publicado por manual-mecanica
hola :P espero que esten bien, soy colombiana, estduio mecatronica automotriz, aun me encuentro en etapa teorica, y me mandaron hacer un trabajo de luces de xenon y debo exponerlo, los temas son los siguientes:
*parametros del fabricante (como debe funcionar las luces)
*cuanto tiempo se debe demorar el tecnico en hacer la reparaciones de las luces.
*evaluar los sistema de xenon, segun normas ambientales, higiene y seguridad industrial.
*evaluar sensores y actuadores del sist.segun el fabricante (cuando se sabe cuando esta bueno o malo, puebras estaticas y dinamicas con scanner o segun fabricante).
*manipulacion periferico del sist.(que hay que hacer para llegar al elemento, es decir los primero pasos para poder manipular las luces q estan en el auto).
*la programacion de los modulos electronicos ( como se hace).
y me debo apoyar de fotos y videos....hunm bueno les comento esto porque no he encontrado nada de esto, y me aconsejaron que fuera a un consecionario, pero fui y a todos a los que fui me niegan esa informacion....:unsure: y pos estoy aqui haber si alguno de ustedes me puede ayudar con ésto, con alguna pagina web o un manual de xenon, nose, videos...nose.......ayudenme,,,,,,mi grado depende de esto.........:( ......por favor ayudita,,,,,gracias por leer esto y les agradeseria mas y me ayudan,;) ;)
Última Edición: 16 años 4 meses antes por . Razón: no salio una imagen
