No me funciona el regulador del aire acondicionado
16 años 4 meses antes #6864 por manual-mecanica
hola quisiera saber si alguien sabe como puedo solucionar el siguiente problema:
cuando intento regular el aire acondicionado no funciona,sólo funciona al girar la rueda hasta el numero 4.¿Que puedo hacer?
El vehiculo en cuestion es un scenic del 1999.
Gracias.
16 años 4 meses antes #6868 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No me funciona el regulador del aire acondicionado
:woohoo: MIRA GENERALMENTE SE DAÑA LA RESISTENCIA DE VELOCIDADES ESE MODELO MANEJA UNO MECANICO LO QUE SE DAÑA GENALMENTE ES UN DIODO QUE VA EN LA RESISTENCIA SE ASE UN PUENTE EN EL DIODO Y FUNCIONARAN OTRA VEZ LAS CUATRO VELOCIDADES LO QUE PASA LA RESISTENCIA MANEJA LAS TRES PRIMERAS Y LA CUARTA ES DIRECTA DEL CONTROL DEL A/C AL MOTOR SOPLADOR
16 años 4 meses antes #6877 por manual-mecanica
es correcto lo que dice gaudencio05, la cuarta es directa y en todos los modelos y marcas cuando esto pasa es culpa de la ruletilla o la cambias o la puenteas es tu decicion
16 años 4 meses antes #6883 por manual-mecanica
muchas gracias GAUNDENCIO y KIKEMEC pero si punteo la resistencia me seguira funcionando los diferentes tipos de velocidad de aire?
16 años 4 meses antes #6884 por manual-mecanica
vale ahora lo he entendido osea quitando el diodo y punteandolo me funcionaran las 4 velocidades pero me podeis decir donde se encuentran? es que voy un poco perdido,que estan en el mismo regulador de velocidad incorporado?
