encendido
16 años 4 meses antes #6933 por manual-mecanica
encendido Publicado por manual-mecanica
alguien me puede explicar como se ajusta el encendido en un coche de gasolina? una de las formas es utilizando un estroscopio no?
16 años 4 meses antes #6958 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido
una pisola de punto, o una lampara estroboscopica, para mi es mas facil destapar la distribucion y utilizar las marcas, otra forma que puedes usar es crusar valvulas arriva en uno, suvir piston a punto muerto superior y calas la sigueña.
16 años 4 meses antes #6972 por manual-mecanica
el cruze de valvulas indica el pms de un cilindro, se puede poner a punto con cualquier cilindro,con las marcas es facil, y con la lampara estroboscopica como se hace¿?
16 años 4 meses antes #6973 por manual-mecanica
16 años 4 meses antes #6985 por manual-mecanica
depende un poco del sistema, pero en realidad el pms lo puedes poner a mano girando el cigueñal sin correa poner en cruse el levas girandolo a mano, y luego calar la correa, ahora en los vehiculos antiguos el orden dava lo mismo, pues cambias los cables del distribuidor y ya, en los nuevos dependiendo del tio de bobina, respeta el orden de encendido y calalo de esa forma te ahorras problemas, recuerda que para peugeot, renault y citroen, el 1 es el del lado de caja no de correa.
en cuanto a la lampara puedes chequear el punto y avansar o retardar con el avanse del distribuidor, solo en autos antiguos.
