SENSOR PARA CARAVAN 98
16 años 4 meses antes #6946 por manual-mecanica
SENSOR PARA CARAVAN 98 Publicado por manual-mecanica
!!¿ QUE ME RECOMIENDAN? EL SENSOR MAP NO FUNCIONA LA LLEVE A SCANEAR A DOS LUGARES DIFERENTES Y ME MARCO LA MISMA FALLA ESTA BIEN COMPRARLO USADO O NUEVO? Y EN QUE LUGAR DE GDL. LO COMPRO?
16 años 4 meses antes #6960 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: SENSOR PARA CARAVAN 98
uedes comprarlo usado solo asegurate de que funcione de forma correcta, ahora los maf no se estropean facilmente, que decia el scaner falla en funcionamiento o falla en cableado, por lo general cobles y la coneccion tracera es la que falla, chequala antes de comprar, quisas los pines no hecen buen contacto.
16 años 4 meses antes #7003 por manual-mecanica
una cosa es el MAP y otra cosa es el MAF que es lo que tienes
averiado si te puedes consegrui uno usado para probar hazlo y luego compras uno nuevo y lo montas recuerdate que el map es un sensor que trabaja por depresion y la membrana pude estar tambien averiada, eso si controla bien el codogo del sensor que sea el mismo
