- Gracias recibidas: 7
direccion opel astra g
- boyao
- Invitado
16 años 2 meses antes #6981
por boyao
direccion opel astra g Publicado por boyao
hola tengo un problema con la direccion me gotea de uno de los brazos y me e fijado que el bote de el hidraulico esta todo manchado de hidraulico por fuera quisiera saber que clase de hidraulico lleva y nivel o si hay que hacer un sangrado o algo asi
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 2 meses antes #6998
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema direccion opel astra g
el sangrado lo hace sola y al aceite no estoy seguro pero normalmente llevan el atf, puedes preguntar en la opel o revisa enel manual del propietario que ahy estan todos los tipos de aceite que usa el coche, consejo lava la parte llena de aceite antes y despues de reparar, si es por el brazo lo mas seguro que sea el reten interno del cajetin de direccion.-
- boyao
- Invitado
16 años 2 meses antes #7023
por boyao
Respuesta de boyao sobre el tema direccion opel astra g
bueno por si acaso tengo localizado en un desguace todo el sistema de direccion lo de lavar el bote no me quedo mu claro y si fuera el reten podria arreglarlo yo o abria que mandarlo a sevilla
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 2 meses antes #7024
por cortocircuito
si vas a cambiarlo tu para que lo vas a mandar a sevilla y lo de lavar es el area donde se ve el bote para que puedas evaluar bien de donde es que esta perdiendo
- boyao
- Invitado
16 años 2 meses antes #7025
por boyao
vale despues de leer tu mensaje 18 veces creo q me qedo claro sera para comprobar por donde pierde exactamente y luegopa ver si pierde ¿y el nivel?
