MAZDA 3 AISLADO
16 años 4 meses antes #7011 por manual-mecanica
MAZDA 3 AISLADO Publicado por manual-mecanica
Tengo un mazda 3 1.6 triptonico sedan 2008 el carro esta completamente aislado, cuando le doy arranque se queda mudo, todo le prende y le funciona perfectemente,pero no da arranque, ya le revice todos los fusibles del motor y los del interior y todos estan buenos alguien me puede decir por donde le busco¨????
16 años 4 meses antes #7022 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MAZDA 3 AISLADO
tal vez por el motor de arranque,checa que le llegue corriente.
16 años 4 meses antes #7026 por manual-mecanica
revisa el cableado posiblemente algun conector suelto
16 años 4 meses antes #7046 por manual-mecanica
chequea el moto de arranque, si el vehiculo no hace ningun tipo de ruido al dar el arranque con la llave, puede ser solo problema de este, si tienes llave codificada puede pasar por la llave, descarta el arranque primero, si no saves como, prueba empujando el auto y hacerlo andar asi.
