Stop partner
16 años 4 meses antes #7015 por manual-mecanica
Stop partner Publicado por manual-mecanica
hola gente es la primera vez el el foro, ya que tengo un problrma con una partner que choque, en el tablero hay una luz encendida que dice STOP lo cual no me deja aracarla ya que niciquiera calienta, pero si gira el motor. agradecere su ayuda gracias
16 años 4 meses antes #7019 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Stop partner
hay un dispositivo que al chocar se bota en algunos autos como peugeot van en el motor lado conductor en otros como el ford van cerca de la guantera lado del acompañante en este modelo tuyo no recuerdo donde se localiza solo es presionarlo asta que esccuches un click este dispositivo en caso de impacto se bota y no hay gasolina solo da marcha
16 años 4 meses antes #7027 por manual-mecanica
es el interuptor inercial y de impacto debe estar en la parte del motor pegada a la bomba de freno normalmente lo llevan en ese lugar, si no lo consigues leete el manual del propietario que hay lo encontraras toda la explicacion y la ubicacion.-
16 años 4 meses antes #7047 por manual-mecanica
lo mismo boton inercial, peugeot lo lleva bajo el capot, cerca del amortiguador derecho, apreta y armalo de nuevo ya esta, hojo que existe un fusible de 20 amperes amarillo que se corta y ese es de arranque.
16 años 4 meses antes #7160 por manual-mecanica
les agradesco su preocupacion y respuesta, a mi inquietud, pero esta camioneta no trae el interruptor de impacto, ya pude hacerla arrancar, ya que me di cuenta que cuando poniamos contacto el solenode de gasoil de la bomba iny. accionaba. entonces puentie las bujias de calentamiento y arranco, clculo que el problema viene del precalentador, estoy en busca de este, cuando lo consiga les cuento gracias.
