PROBLEMA CON IBIZA
16 años 4 meses antes #7069 por manual-mecanica
PROBLEMA CON IBIZA Publicado por manual-mecanica
HOLA TENGO UN SEAT IBIZA 2002 Y DE UNOS DIAS PARA ACA YA NO ENCIENDE LA LUZ DEL TABLERO TODO LO DEMAS FUNCIONA PERFECTAMENTE SOLO LA ILUMINACION DEJO DE ENCENDER SI ALGUIEN SABE CUAL PRODIA SER EL PROBLEMA LE AGRADESERIA SU AYUDA MUCHA GRACIAS.
16 años 4 meses antes #7086 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON IBIZA
checa la caja de fusibles, talves el k maneja las luces del tablero esta abierto si es asi cambialo.
16 años 4 meses antes #7114 por manual-mecanica
tens um problema na chave de igniçao,troca o canhão de ignição
16 años 4 meses antes #7132 por manual-mecanica
tus luces encienden con el contacto avierto?
16 años 4 meses antes #7133 por manual-mecanica
lo mas probables si ya checaste los fusibles es que tu problema sea el telecomando.
