HOLA, TENGO UN FORD FIESTA DEL 92 CON CAMBIO AUTOMATICO QUE CUANDO QUIERE VA, EL PROBLEMA ES QUE EN FRIO LE CUESTA ENTRAR LA MARCHA MUCHISIMO Y EN CALIENTE SOLO ENTRA A 2000 2500 RPM, TENGO QUE HACERLE EL NIVEL AL CAMBIO PERO TAMPOCO SE QUE TIPO DE ACEITE LLEVA, ALGUIEN PODRIA AYUDARME. GRACIAS
EL ACEITE DE LOS AUTOMATICOS ES PARA ESFECIFICACION FORD: MERCON V DE MOTORCRAFT TAMBIEN CONOCIDO COMO DEXRON III COMERCIALMENTE, ESPERO SEA DE AYUDA ESTA INFORMACION
