problemas de encendido con peogeot 306
16 años 3 meses antes #7271 por manual-mecanica
problemas de encendido con peogeot 306 Publicado por manual-mecanica
Hola, soy nuevo en este foro y agradesco de antemano su ayuda. Tengo un peogeot 306 xsdt, mi problema es al encender el coche tarda en arrancar, aveces tengo que intentarlo 4 o 5 veces... pongo el contacto espero que la luz del calentador de gasoil se apague pero aun asi no arranca el motor y como dije ala cuarta o quinta vez de intentarlo enciende pero tengo que darle umpoco al acelerador para que arranque y sale humo color blanco por el tubo de escape. esto solo sucede con el motor frio.
16 años 3 meses antes #7283 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problemas de encendido con peogeot 306
POR COMO LO EXPLICAS EL FALLO PUEDE ER DEBIDO A PREC-CALENTAMIENTO O EL SISTEMA DE ALIMENTACION SE DESCARGA, PARA DESCARTAR COSAS EMPIEZA POR HACER REVISAR LOS CALENTADORES Y ALIEMNTACION ELÉCTRICA DE ESTOS Y SI NO SIGUE CON EL SISTEMA DE ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE , ESPERO TE SIRVA LO MENCIONADO SALUDOS DESDE TENERIFE.B)
16 años 3 meses antes #7320 por manual-mecanica
Gracias por la ayuda... he revisado los calentadores de gasoil y estaban estropeados dos de ellos...los he cambiado y ya arranca el coche sin problemas..
16 años 2 meses antes #7379 por manual-mecanica
me alegra primero que lo solucionaras, y segundo que contestara con el resultado siendo para nosotros los mecánicos un satisfaccion , que no se compra con dinero .
saludos desde Tenerife :cheer:
