Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
- calcar1
- Autor del tema
- Invitado
15 años 8 meses antes #7296
por calcar1
Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999 Publicado por calcar1
Hola.
Tengo un Passat TDI 115CV de 1999 y desde hace un tiempo le cuesta muchísimo arrancar en frío.
Si se intenta arrancar a las pocas horas de apagarle no hay problema, pero como esté parado más de un día le cuesta muchísimo.
Muchas gracias a quien me ayude.
- imoggi
15 años 8 meses antes #7302
por imoggi
Respuesta de imoggi sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
haz una prueba si puedes buscate unos cables para darle un biberon cuando haya estado el tiempo que le cuesta y prueba haber si te arranca a la primera tambien puedes mirar las juntitas que lleva el filtro de gasoil haber si alguna esta deteriorada y puede que te coja aire el circuito y tambien mirale la que lleva abajo de dicho filtro
espero haberte ayudado
- calmas
- Invitado
15 años 8 meses antes #7310
por calmas
Respuesta de calmas sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
hola, te tira mucho humo negro al arrancarlo por la mañanal?puede quetenga 1 o tal vez 2calentadores fundidos y que no calienten demasiado, por eso te cuesta tanto en frio... yo cambiaria los 4,y te arrancara siempre ala primera..alo mejor me equivoco pero tambien puede ser ese el problema.
- calcar1
- Autor del tema
- Invitado
15 años 8 meses antes #7323
por calcar1
Respuesta de calcar1 sobre el tema Problemas arranque Passat TDI 115CV 1999
Muchas gracias por la ayuda.
La comprobación de los calentadores tiene muy difícil acceso. Sobre todo la de los dos cilindros traseros.
Llevaré el coche al taller
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
