]Hola a todos,y gracias de antemano, quisiera saber si esto es un problema grave...
Tengo un vehiculo peugeot 206 HDi 2.0 y de buenas a primera el testigo del airbag se puso a parpadear y no se cual es la razon. comprobé su fusible( en el manual es el numero 1 del cuadro de fusibles, pone SHUNT, y en el fusible solo 32V, pero no el amperaje, y segun el manual ese fusible es para mas cosas) el caso es que el fusible funciona y el parpadeo continua.he ido a un taller oficial peugeot pero tengo que esperar para que me den cita y tienen que pasarle la maquina esa para ncontrar de que se trata y me urge el solucionarlo, si alguein tiene,conoce o sabe de este mi problema, por favor me d alguna respuesta. GRACIAS[/size]
