PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV
16 años 2 meses antes #7399 por manual-mecanica
PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV Publicado por manual-mecanica
Hola a todos , primero presentarme ya que soy nuevo en este foro.
Os cuento un poco la historia:
Hace un par de semanas compre un v passat del 99 v5 de 150cv, lo probe y no note nada raro. Al paso de estas dos semanas, noto que el coche no anda bien, da tirones en cortas y en carretera le cuesta coger revoluciones. La verdad es qe estoy un poco asustado ya que no entiendo mucho de mecanica. El coche tiene 102000 km (que yo sepa), y tengo las revisiones hasta los 77.000 km a partir de ahí no se nada de él, tan siquiera si le han cambiado el aceite.
Quisiera me me aconsegeis, que es lo que le puede pasar o lo que tiene y que devo hacer.
Un saludo a todos y espero vuestra respuesta.
16 años 2 meses antes #7403 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV
mira al adquirir un vehiculo de segunda mano, lo primero es un afinamiento completa, cambio de bujias, cables de bujia, filtro de aire y de cambustible, estos dos ultimos son los principales culpables de los tirones, prueba esto no es caro y puedes hacerlo tu mismo, es todo lo que te puedo decir debido a los pocos datos que me brindas.
16 años 2 meses antes #7408 por manual-mecanica
Muchas gracias, mirare lo de las bujias y filtros. La verdad es que yo no tengo ni idea de mecanica me podrias indicar donde puedo conseguir una guia de como cambiar los filtros y bujias.
Un saludo
16 años 2 meses antes #7411 por manual-mecanica
PUES BUSCA EL MANUAL DEL VEHICULO SI NO LO CONSIGUES, SACA UNA FOTO DEL MOTOR Y ENVIAMELA, YO TE SEÑALO DONDE VAN, NESESITAROS UN PAR DE HERRAMIENTAS, SI PREFIERES LO MANDAS HA HACER NO TE COBRARAN TAN CARO, DE IGUAL FORMA TENDRAS QUE COMPRAR HERRAMIENTAS,
16 años 2 meses antes #7481 por manual-mecanica
Te mando unas imagenes haber si me puedes ayudar. He estado mirando el manual de mecanica de esta web y es muy generico casi no habla nada del v5, ¿no sabras donde conseguir uno mas especifico del v5 del 99?
