ford fiesta 97
16 años 2 meses antes #7415 por manual-mecanica
ford fiesta 97 Publicado por manual-mecanica
el problema es al encender el vehiculo se sostiene a 1500rpm, piso o undo el embrague baja a 800rpm, suelto el pedal de embrague y sube a 1000 rpm, en este momento se subieron a 3000 rpm, y se recalento, espero me den una idea sobre esto, de antemano gracias
16 años 2 meses antes #7430 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:ford fiesta 97
que repacion le han hecho a ese vehiculo?, es mecanico o automatico?, te prende la luz del check?, suele pasar que en ford se disparan las revoluciones por culpa de la iac, o regulador de relenty, este en especial en ford tambien funciona en alta no se desconecta, prueba golpearlo o desconectarlo con el motor andando y dime que pasa vale extrella, abrasos cuidate, hojo que el aire en el sistema de refrigeracion tambien molesta asi
16 años 2 meses antes #7433 por manual-mecanica
solo se limpio el sistema porque estaba muy sucio, con aceite del desfogue por todo el sistema de admicion de combustible,, estaba apagador y las rpm variables, ....con referencia al aire las rpm se subieron a 3000 cuando prendio el aire, gracias por la orientacion
16 años 2 meses antes #7442 por manual-mecanica
chequea que no exista aire en la iac, si no el paso de estrangula y la valvula se pega, reviasa el aire en el sistema de refrigeracion, puede ser que al cargarlo no llenara el circuito del aire, alla quedado alguna burbuja. pero si se tiene a apagar y a suvir lo mas provable es la iac,
16 años 2 meses antes #7469 por manual-mecanica
la valvula iac posiblemente, tambien pasa si el chicote de aseleracion esta muy corroido o dañado el forro que cubre la linea esta de metal pues me paso una ves.
ahora el A/C magnifica cualquier falla del motor lo se por experiencia.
si tienes un scaner seria bueno saber los codigos.
