PERDIDA POTENCIA ISUZU RODEO
15 años 7 meses antes #7541 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PERDIDA POTENCIA ISUZU RODEO
si existe una entrada de aire adicional a la que indica el flujometro si, si no, esta separacion que dices tu permite el paso extra de aire?, osea chupa aire por alli o solo esta torcido y nada mas?
  • charlyvictor547
  • Avatar de charlyvictor547 Autor del tema
15 años 7 meses antes #7547 por charlyvictor547
Respuesta de charlyvictor547 sobre el tema PERDIDA POTENCIA ISUZU RODEO
no, solo esta torcido. también queria comentarte, el auto siempre tiene contraexplosiones, especialmente en bajadas.
Ah, y otra cosa, tu talves sabes la capacidad del tanque de gasolina?? la especificación que encontre dice que es de 29gal, sin embargo se llena con 15gal ó será que fue manipulado el medidor?? porque lo he corrido ya "vacío" y no se enciende la luz de advertencia ni tampoco se ha quedado.
15 años 7 meses antes #7557 por kikemec
puede ser que le ayan adaptado una bonbo porque la original es cara y al momento de instalarla, no la ubicaron bien y el flotador no esta en la posicion correcta, lo de las contra explosiones puede deverse al mal estado de las valvulas, pero si te hicieron el motor debieron revisar y acentar las valvulas, en caso contrario tambien es una rason de perdida de potencia ya que la explosion escapa al no estar serrada las valvulas de escape o admision pero se nota mas en el escape, tambien es bueno revisar que toos los cables de bujia tengan corriente y entregen una chispa capas de encender la mezcla, pero las valvulas generalmente son el problema, ahora las explosiones que mencionas tambien tienen tienen que ver con la incorrecta puesta a punto del vehiculo es decir, si la correa de la distribucion no esta bien calada, un diente mas, o uno, menos en avance o atrazo, producen explociones y ademas perdida de ppotencia.
  • charlyvictor547
15 años 7 meses antes #7646 por charlyvictor547
Hola, ya probé lo del catalitico y no sopla. Medimos la presión de la bomba de gas, dió 10 lbs.
15 años 7 meses antes #7653 por kikemec
y la comprecion de los cilindros?
