Ayuda!!! Necesito conectar el módulo de encendido
16 años 2 meses antes #7591 por manual-mecanica
Les agradecería me indiquen cómo es la polaridad de este módulo de encendido por favor:
www.ignition-tw.com/detail/203584 ...
Solo trae 2 "dientes" ¿el de la izquierda es (+) y el de la derecha (-)? ¿Qué pasaría si lo conecto mal?
No lo quiero quemar así que consulto a los expertos...Aclaro que no tengo multímetro ni nada de eso para hacer mediciones.
16 años 2 meses antes #7592 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Ayuda!!! Necesito conectar el módulo de encendido
HOLA,SI NESECITAS COMENCTAR ESTE MODULO .SI LA DESCRICCION QUE DAS CON RESPECTO A LA POLARIDA ,CONECTA EL TERMINAL POSITIVO (+) DEL MODULO AL TERMINAL POSITIVO DE LA BOBINA Y EL NEGATIVO (-) DEL MODULO AL NEGATIVO DE LA BOBINA .VERIFICA QUE LLEGUE CORRIENTE ELECTRICA AL TERMINAL POSITIVO DE LA BOBINA. SUERTE
16 años 2 meses antes #7594 por manual-mecanica
hola , primero eso no es um modulo de encendido ,es un captor inductivo y si lo pones al reves no funciona pero no se quema
16 años 2 meses antes #7597 por manual-mecanica
es el modulo de ignición que va dentro del distribuidor de un Nissan. lo que pasa es que no indica cuál de sus conectores es +
16 años 2 meses antes #7598 por manual-mecanica
es que no sé cual de los 2 conectores de este módulo es el la terminal +, no lo indica. ¿Qué pasa si lo conecto intercambiando la polaridad, se quema?¿hace corto en la caja de fusibles?
