regulacion de valvulas en motor nissan B11
16 años 1 mes antes #7716 por manual-mecanica
regulacion de valvulas en motor nissan B11 Publicado por manual-mecanica
tengo problemas con una valvula de mi auto que esta golpeando y necesito si alguien sabe cual es la regulacion de las valvulas de este motor o donde puedo bajar esta info.
gracias de antemano
jalta
16 años 1 mes antes #7717 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:regulacion de valvulas en motor nissan B11
EL CHASIS ES UN B11 PERO MOTOR DIESEL Ó GASOLINA , CILINDRADA , CODIGO DE MOTOR
DANOS MAS DATOS Y INTENTAREMOS AYUDARTE.
NO SERÁ DE TAQUES HIDRAULICOS!
SALUDOS DESDE TENERIFE.
16 años 1 mes antes #7718 por manual-mecanica
estoy de acuerdo con izquierdo danos mas datos año del vehiculo, combustible que usa, si tiene o no regulacion de valvula, si es con chauchas o con balancines, etc.
16 años 1 mes antes #7719 por manual-mecanica
sorry masters, pero no soy muy conocedor de la mecanica en general pero quiero aprender, los datos que tengo del auto es un nissan sunny 1.5 dx año 1991, por lo que estuve averiguando en mexico se comercializo con el nombre de tsuro hasta el año 89 o 90, ademas, el motor tiene mecanica basica sin inyeccion electronica por lo que asumo que lleva 2 valvulas por cilindro nada mas. espero que estos datos sirvan y ya les agradezco mucho la ayuda.
saludos desde pto varas, chile
jalta
16 años 1 mes antes #7720 por manual-mecanica
Hola¡ En el cofre del motor tiene una placa de identificacion en la que esta el modelo del vehiculo tipo de motor codigo del color e informacion sobre otros componentes, revisa en la parte engine type y ese es el tipo de motor de tu auto o en el documento de la matricula, en el numero de motor tambien sabe estar e tipo de motor
