Correa de accesorios
16 años 1 mes antes #7777 por manual-mecanica
Correa de accesorios Publicado por manual-mecanica
Hola colegas les escribo para pedirles si alguien tiene el diagrama de la envuelta de la correa que comanda todos los accesorios de un Volkswagen Gol Country del año 2007 equipado con motor diesel , es full full con aire acondicionado y direccion de potencia , vino con la correa destrozada y al no ver la forma en que va colocada no me quiero arriesgar a ponerla , les comento que se rompio al desplazarse la polea del alternador hacia afuera eso ya lo solucione y como tiene tensor automatico ayudado por un pequeño amortiguador para la tension no me animo a colocarla sin conocer su exacta posicion , desde ya muchas gracias y un cordial saludo.
16 años 1 mes antes #7786 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Correa de accesorios
Hola amigo, yo tengo la foto para la colocación pero soy nuevo aqui y no se como subirla. Espero alguna respuesta de ayuda. Un abrazo
16 años 1 mes antes #7790 por manual-mecanica
E n la parte inferior donde escribes el mensaje para el foro dice escoger imagen o archivo a adjuntar das clic en examinar escoges el archivo o imagen y con el boton derecho del raton le das seleccionar y listo.:woohoo:
16 años 1 mes antes #7794 por manual-mecanica
Aqui te envio el archivo estan todos los modelos de la marca, espero te solucione el problema. De a poco voy a ir subiendo bastante material que tengo un abrazo Julio
16 años 1 mes antes #7801 por manual-mecanica
Te agradezco mucho tu ayuda pero no entro el archivo o yo no lo puedo encontrar y no se como hacerlo un abrazo.
