no soy muy esperto en motos, pero creo que el problema que tienes si es el alternador de todas formas es facil de chequear con un tester si es que lo tienes sino lo tienes cual quier electrico podra ayudarte solo hay que conectarlo a bateria y revisar lka carga que este arrojo, existe una forma manual para comprobar si el alternador esta cargando correctamente muy utilizada en autos imajino que de la misma forma podras probar en tu moto, has andar en relenti y dessconecta un borne de la bateria con la moto andando, si esta se para el alternador es el problema, luego solo restara averiguar que parte de la que esta en mal estado, yaque los alternadores de las motocicletas funcionan de forma distinta pues en un enbobinado exentrico girando dentro de un soporte, pero si te sirve de gia toma mi consejo.
