SOLICITAR
16 años 1 mes antes #7976 por manual-mecanica
SOLICITAR Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS; SOY NUEVO Y NECESITARÍA QUE ALGUIEN ME INFORME CÓMO ENCONTRAR EL MANUAL DE TALLER DEL VW POINTER 1.6 MOD 95 PARA DESCARGARLO.-
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
16 años 1 mes antes #7985 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:SOLICITAR
para que lo necesitas tienes problemas con tu carro o solo para tenerlo, creo que en la seccion manuales esta o hay uno de igual motor.
16 años 1 mes antes #7992 por manual-mecanica
TENGO PROBLEMAS CON MI CARRO Y LOS MECÁNICOS ME ARREGLAN UNA COSA Y ME RROMPEN OTRA, POR LO QUE INTENTO ARREGLARLO YO
16 años 1 mes antes #7999 por manual-mecanica
dinos que problema tiene tu nave para ayudarte, existe una pajina que tiene manuales si lo encuentras aca es facil de usar y descargas gratis, solo debes inscrivirte y nada mas, pon en google esta palabra LIBROTALLER y podras encontrar manuales.
16 años 1 mes antes #8005 por manual-mecanica
GRACIAS POR EL DATO...LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS SON ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS, EL CARRO ANDA BIEN DE MOTOR PERO ME GUSTARÍA TENER EL MANUAL PARA REPERARLO YO EN CASO DE DESPERFECTOS.-
