punto de calado del cigüeñal en peugeot 306hdi
16 años 1 mes antes #7990 por manual-mecanica
punto de calado del cigüeñal en peugeot 306hdi Publicado por manual-mecanica
alguien me podria decir donde esta el punto de calado del cigüeñal en peugeot 306 1900hdi.
16 años 1 mes antes #8000 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:punto de calado del cigüeñal en peugeot 306hdi
si no trae marca la polea lo mas provable es que este en el piñon del cigueñal, si no la encuentras retira una bujia o un inyector si es petrolero, mete un destornillador y gira el motor a mano hasta encontrar el punto muerto superior, recueda que el piston 1 de peugeot es el de lado de caja no de distribucion, los franceses son al reves de los normales.
16 años 1 mes antes #8016 por manual-mecanica
Entonces quieres decir que el punto muerto superior del primer piston coincide con el calado del arbol de levas y la bomba inyectora, no?
16 años 1 mes antes #8020 por manual-mecanica
aver el punto muerto superior, es cuando el piston se encuentra justo en la fase de explosion, dependiendo de tu orden de encendido puede ser el 1 o el cuatro, la bomba inyectora trae marcas y dependiendo de tu bomba, puede que inyecten todos juntos o secuencialmente la bomba tiene que estar como un diente antes de realizar la inyeccion, al girar el motor eventualmente en alguno de sus puntos se cruzaran las marcas. la bomba en el pms estara inyectando pero debes averiguar si inyecta en uno o en 4 eso lo determinas girando y mirando, si tienes todo desarmado fijate que las marcas existan, hay peugeotes que tienen la marca en el volante de inercia y se puede trabar con un destornillador o llava allen tienen un orificio donde se mete busca esto antes de hacer nada
15 años 5 meses antes #11498 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: punto de calado del cigüeñal en peugeot 306hdi
El calado del cigueñal se realiza por un orificio situado detras del motor de arranque
