aver el punto muerto superior, es cuando el piston se encuentra justo en la fase de explosion, dependiendo de tu orden de encendido puede ser el 1 o el cuatro, la bomba inyectora trae marcas y dependiendo de tu bomba, puede que inyecten todos juntos o secuencialmente la bomba tiene que estar como un diente antes de realizar la inyeccion, al girar el motor eventualmente en alguno de sus puntos se cruzaran las marcas. la bomba en el pms estara inyectando pero debes averiguar si inyecta en uno o en 4 eso lo determinas girando y mirando, si tienes todo desarmado fijate que las marcas existan, hay peugeotes que tienen la marca en el volante de inercia y se puede trabar con un destornillador o llava allen tienen un orificio donde se mete busca esto antes de hacer nada
