- Gracias recibidas: 2
Falla de arranque Rclio2 dci turbo
- turbina60
- Autor del tema
- Senior Boarder
15 años 5 meses antes #8167
por turbina60
Respuesta de turbina60 sobre el tema Falla de arranque Rclio2 dci turbo
Amigos gracias por las respuestas. Les comento que el auto anda perfecto, pero lo tengo que empujar 2 metros y arranca. NO ARRANCA CON LA LLAVE . Le cambie el sensor de punto y nada.
Ya no se me dijeron que puede ser el motor de arranque que se magnetisa y descontrola algo no se "que" Lo hace en caliente y en frio con la llave NO. ME ESTA VOLVIENDO LOCO. Un abrazo a todos.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
15 años 5 meses antes #8177
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Falla de arranque Rclio2 dci turbo
la falla esta en los inyectores Common Rail tenes q cambiar inyectores y problema solucionado saludos
- victor joaquin
- Invitado
15 años 5 meses antes #8181
por victor joaquin
Respuesta de victor joaquin sobre el tema Falla de arranque Rclio2 dci turbo
hola compañero,
perdon pero no me a quedado muy claro el problema,
el ordenador que utilizas para el diagnostico es la clip(oficial renault), porque si es asi teoricamente si no arroja codigo es porque es un fallo mecanico,y digo teorica mente aunque cadavez arami los coches me parecen menos teoricos.
despues comentas que con la lave no arranca,¿nuna o en ocasiones?
el coche dices que arranca a enpujon¿a la primera siempre?¿sin tener que esperarte o algo?
dices tanbien que el coche va bien¿se te para en marcha?
¿le as mirado la tension en el motor de arranque en el momento de arrancar?
cuando das de arranque y no te arranca¿ el motor girao no hace nada?
haz una prueva por curiosidad, cuando te aga eso de que no te arranca cierra el coche con el mando espera un minuto y intentalo de nuvo
tenme informado porfavor,porque me tienes intrigado
a revisa que la masa de el motor de arranque sea buenasiemprey este bien fijada y libre de slfato o oxidciones
- turbina60
- Autor del tema
- Senior Boarder
15 años 5 meses antes #8189
por turbina60
Amigo te comento, el coche no arranca con la llave pero el motor gira perfecto, me dijeron que se puede generar un campo magnetico que hace que el sensor de punto falle. me queda probar con otro arranque. Arranca en un metro y queda regulando sin fallar ni nada, lo pruebo andando, lo y lo paro le doy arranque y nada, le largo el embrague con el envion y queda en marcha.
Espero sea el arranque, a la tarde le pondre otro de un cliente y te aviso. Un abrazo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 5 meses antes #8248
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla de arranque Rclio2 dci turbo
saves podrias revisar la chapa de contacto quisas el problema este alli y nada mas, tan sencillo como eso, y si puedes verifica el circuito de las bujias incadecentes o calentadores quisas no funcionen.
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
