Rango de Generación electrica del Civic Dx 95
16 años 3 semanas antes #8134 por manual-mecanica
Rango de Generación electrica del Civic Dx 95 Publicado por manual-mecanica
Saludos..
Cual es el rango que debe tener la generación eléctrica de un Civic dx 95 para no afectar la batería (acumulador)...
Muchas Gracias..
Marcos Lorenzo...
16 años 3 semanas antes #8164 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Rango de Generación electrica del Civic Dx 95
hola los alternadores o generadores de corriente como mino deben enviar 13 o 13,5 volts y como maximo 14 o 14,5 es una medida estandar con estod valores no dañas la vateria, pero hojo que puede ser la caja reguladora la que este mal.
16 años 2 semanas antes - 16 años 2 semanas antes #8179 por manual-mecanica
la carga de la bateria sin funcionamiento es de 12.6 voltios descaga de arranque en diesel 10.6 a 10.2 voltios descarga en gasolina 10.8 a 11.2 carga del alternador minimo 13.6 maximo 14.2 en cualquier vehiculo gasolina o diesel las cagas son asi
solo en vahiculos industriales la descaga es la misma pero mucho mas lenta su carga es completa quiere decir q la bateria industrial da toda la carga en el momento de arranque y se vuelva a carga lentamente saludos :P
Última Edición: 16 años 2 semanas antes por .
16 años 2 semanas antes #8188 por manual-mecanica
Muchas Gracias...
Me place mucho la información obtenida...
Con mucho aprecio desde la República Dominicana.
Marcos Lorenzo...
