esto puede pasar si al momento de cargarlo no se realizo suficiente vacio o si no se retiro completamente el refrigerante que estaba en el sistema prueba realizando por lo menos 20 minutos de vacio y verifica que las valvulas o valvula por donde se esta descargando este totalmente abiertade igual forma en la recarga, en algunos casos es necesario dejar mas tiempo dependiendo de la carga que tenga el sistema, algunas maquinas que realizan esto suelen fallar con presiones o depresiones minimas, por lo que uno puede sospechar de algun problema de el vehiculo, cabe decir que antes de cargar el tecnico debe asegurarse de que todo esta en orden como lo es el condensador, el evaporado,r el filtro separador, el compresor, la valvula de dosificacion, y el presostato entre otras.
saludos
