hola amigo,respecto a tu problema te sugiero que midas la presion de combustible que viene de la bomba que va dentro del tanque de combustible, probablemente no sea la presion adecuada. La gasolina de 90 octanos o mayor, cuando es guarda por largos periodos de tiempo sufre un cambio de su estado este fenomeno se llama GELATINIZACION DEL COMBUSTIBLE, y es muy perjudicial, corroe el interior de bomba de ocasionando la baja presion del combustible que llega a los inyectores. Normalmente la presion que deberia tener este coche seria 2.5 - 3.0 Kg/cm2, si esta por debajo de la presion recomendada, tendra problemas en el arranque y el ralenti sera inestable, ademas que la aceleracion sera muy mala. Otra cosa que deberias de revisar es el voltaje de corriente que llega a los inyectores (12V) y revisar la señal que viene de la computarora, eso lo puedes hacer con un osciloscopio o un foco piloto LED. De no llegarla señal de la computadora recisa la ECU podria haber ingrasado humedad y puede estar sulfatado algun conector o deteriorado algun cable.
Espero haber podido ayudarte en algo.
Saludos.
