AIRE ACONDICIONADO: HUELE A HUMEDAD
16 años 1 día antes #8433 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:AIRE ACONDICIONADO: HUELE A HUMEDAD
hola a todos estoy totalmente de acuerdo, pero antes de desarmar verifica bien el filtro si lo trae y el estado en que esta ya que en algunos lugares los suspenden por no tener la refaccion, y otra cosa que no puedes pasar por alto es el desague del sistema estos sistemas al generar condensacion deben arrojar agua eso es normal, y la forma de probarlo es cerrar las ventanillas y poner el AC a full al cabo de unos 15 o 20 minutos, por debajo del vehiculo tiene que haber un charco o goteo de agua, si no lo hay puede que este tapado y esto es lo que te causa la humedad en el condensador.
saludos.
16 años 1 día antes #8436 por manual-mecanica
Hola Amigos!, Realmente gracias a todos por sus consejos. Tal como me recomendó tatesosdelab busqué debajo de la guantera de mi carro pero no estaba el filtro, resulta que en mi carro (Renault Megane Classic del 2006), el filtro del aire acondicionado se puede extraer abriendo el capo del carro y se puede decir que se encuentra a la altura del limpia-parabrisas del lado del conductor.
Saqué el filtro y lo reemplacé por uno nuevo ya que estaba super sucio!. adicionalmente seguí los consejos del compañero oscar76 y compré un spray antibacterial y lo rocié en el evaporador.
El olor a humedad desapareció bastante, mas no por completo, queda un minimo de un extraño olor, asi que aún sigo sospechando de que el evaporador tenga algún problema. Ahora ejecutaré el consejo del amigo MECANEY y haré la prueba con las ventanillas cerradas.
En cuanto haga esa prueba les escribo para informarles.
Jose Casanova (Venezuela)
