ayuda motor nissan ld20
15 años 5 meses antes #8384 por guillermofer
ayuda motor nissan ld20 Publicado por guillermofer
les agradeceria su ayuda con un problema con motor diesel nissan ld20 , el tema es el siguiente : el motor se desarmo y se rectifico a nuevo por una recalentada y al armarlo se comprovo que los engranajes del arbol de levas y el del cigueñal no tenian marcas lo cual nos dificulto el armado en sintetis el motor arranca bien y se oye bien pero no rinde o sea que no tiene la potencia que deberia y descubri que el filtro de aire se llena de ollin del escape la consulta es la siguiente alguien tiene el diagrama de la distribucion de ese motor? pues quisiera corroborar la puesta a punto yo aca no la consigo puesto que este motor es con cadena de distribucion y arbol a la cabeza se supone que es modelo ld20 año 1987 desde ya muchas gracias
15 años 5 meses antes #8390 por siacto
Respuesta de siacto sobre el tema ayuda motor nissan ld20
Amigo:
Podrias especificar si este motor esta en un Nissan Bluebird (U11) o en otro modelo, ya que este tiene algunas modificaciones de acuerdo al modelo don esta instalado, incluso el punto de sincronizacion varia.
Saludos.
15 años 5 meses antes #8392 por siacto
Amigo: Los motores nissan LD20, del año 1987 venian con faja de distribucion, no con cadena, tengo los manuales y no encuentro con ca dena. El LD28 si tenia cadena.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: LuisZAVA
15 años 5 meses antes #8398 por guillermofer
Respuesta de guillermofer sobre el tema ayuda motor nissan ld20
no sabria decir en que vehiculo viene aca en la argentina entraron como motores de desguace desde japon aca se vendian para ponerlos en otros autos , en los papeles de entrada al pais figura como nissan ld20 modelo 1987 y en algunos repuestos que consegui tambien
15 años 5 meses antes #8420 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda motor nissan ld20
es diesel o bencinero?, que cilindrada tiene y de que modelo de nissan es originalmente, estos datos nos ayudarian para encontrar lo que buscas.
