BANDA DE DISTRIBUCION PEUGEOT 306
16 años 1 día antes #8442 por manual-mecanica
BANDA DE DISTRIBUCION PEUGEOT 306 Publicado por manual-mecanica
CUALES SON LOS PUNTOS DE SINCRONIZACION DE LA BANDA DE DISTRIBUCION PARA PEUGEOT 306 MODELO 2000:woohoo:
16 años 15 horas antes #8455 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:BANDA DE DISTRIBUCION PEUGEOT 306
puedo ayudrate amigo pero necesito saver, que cilindrada tienes de motor y si es posible el sistema de inyeccion es decir si es un magnetty marelli, bosch, sagem y el tipo de combustible. ya que el esquema es para motores 1,4 y 1,6, para el 1,8 cambia y tambien depende de la cantidad de valvulas, pero yo creo que es 1,4 el que tienes tu verdad?, te envio el esquema para 1,4 y 1,6, hojala te sirvan y hojo con las herramients especiales, no son tan necesarias como para los fiat.
16 años 15 horas antes #8457 por manual-mecanica
aca va si no lo ves dame tu correo y te lo envio alla.
16 años 14 horas antes #8458 por manual-mecanica
sorry esta en pdf te lo envio al correo si quieres, enviamelo y ya.
16 años 14 horas antes #8464 por manual-mecanica
ahora si va la imagen sorry nose como se suven asi que ahora va.
