Nissan Terrano
15 años 11 meses antes #8502 por manual-mecanica
Nissan Terrano Publicado por manual-mecanica
Hola a todos :laugh: , soy nuevo por aqui y con un problema (no se mucho de autos), tengo un nissan terrano y pues hace unas horas note que mi limpia parabrisas trasero no funciona. bueno la verdad es que no recuerdo cuando fue la ultima vez que lo use o si alguna vez lo use :P , pero sera que esta mal o no lo se activar? (crewo que es mas lo segundo :silly: ). lo obtuvimos hace unos 3 años o mas y es de segunda mano. Ahora bian jeje :woohoo: como se activa normalmente el limpia parabrisas trasero?
15 años 10 meses antes #9088 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Terrano
se activa del tablero, seguramente cerca del volante debería haber un boton con el símbolo de paarabrisas, si no funciona hay que revisar los fusibles, lo mas seguro es qque esté quemado y hay que cambiarlo.
15 años 10 meses antes #9138 por manual-mecanica
Tambien algunos trabajan con el comando del limpia parabrisas,tiene una funcion que se gira y hace funcionar el limpiador trasero.-
15 años 10 meses antes #9152 por manual-mecanica
si mal no recuerdo en nissan, se activa con el telecomando, normal de los limpias, solo hay que mover la palanca hacia adelante o hasia atras. como en peugeot
