mira chequea primero los reles como te indica mihem pero la verdad ese tipo de problema, si las luces encienden pero muy bajito el problema es una tierra, desconecta uno de los faros y alimentalo directo de vateria con dos cables y si prende como debe ser entoces el problema es una tierra o una corriente, a los susukis les sucede este problema por culpa del telecomando, la solucion es sencilla, mide el cable que entra al foco y comprueba su voltaje si el voltaje es el correcto entonces la tierra es el problema si no saves como hacerlo preguntame, solo comprueba primero, saludos.
