Problemas con voyager 2001
15 años 4 meses antes #8592 por ffernandez
Problemas con voyager 2001 Publicado por ffernandez
Tango una voyager 2001, hasta hace poco esta funcionando todo bien, pero de repente empezo a bajar mucho las rpm, hasta el punto de casi aparse el motor. Cuando esta en D sin caminar las rpm bajan hasta 1300 aprox la camioneta tiembla mucho. Ya se le hizo cambio de buijias, limpieza de inyectore cambio de cables de bujias (afinacion completa) y sigue igual , que puede ser lo que este pasando? gracias...
15 años 4 meses antes #8606 por SYCMOTORS
Respuesta de SYCMOTORS sobre el tema Problemas con voyager 2001
ya rebizaron sensores de aceleracion como el sensor tps o el motor a.i.s o valvual jack que le nombran
o puede ser la secuencia de alguna lines de cooriente de los sensores de cigueñal y arbol de levas estos ultimos si fallan es la unica forma que se apague el motor y causa que trabaje disparejo
