hola ,tengo un problema con chevrolet combo diesel
15 años 11 meses antes #8672 por manual-mecanica
hola ,el problema que tengo es que pierdo fuerza en las subidas con la camioneta
se realizo afinamiento completo al motor y quedo igual,lo unico que no le hecho es el chequeo de la bomba inyectora porque no se como se rebisan,tampoco se cuanto es la compresion que tienen
este tipo de motores,cualquier alluda se las voy a agradeser
chau.... :)
15 años 11 meses antes #8676 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: hola ,tengo un problema con chevrolet combo diesel
creo que tu tienes una inyeccion camon rail , lo mas provable es que tengas la valvula de levante mala, pero lo mejor es mandar la bomba a chequear es mi opinion lo otro es que la allas pasado en revoluciones si es asi tendras que meterla en el ordenador para repararla.
