transit 2.5 diesel no arranca en frio
- ccruz_2501
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #8682
por ccruz_2501
transit 2.5 diesel no arranca en frio Publicado por ccruz_2501
Hola: Como hago para arrancar un motor diesel 2.5 aspirado en frio. Cuando la temp. es 18 arranca pero menos de eso no arranca. Gracias
- thno
- Gracias recibidas: 1
15 años 4 meses antes #8683
por thno
Respuesta de thno sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
todos los motores diesel tienen bujias de precalentamiento,al dar contanto en el tablero se enciende una luz que indica precalentamiento.chequea ese sistema puede ser fusible .suerte.
- ccruz_2501
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #8684
por ccruz_2501
Respuesta de ccruz_2501 sobre el tema transit 2.5 diesel no arranca en frio
Hola: Gracias por la respuesta , pero entiendoque este modelo 1999 no trae precalentadores. Que otra opcion tengo?
- thno
15 años 4 meses antes #8685
por thno
y como esta la bateria? puede que necesite mas velocidad el motor de arranque mas fuerza.suerte.
- ccruz_2501
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #8686
por ccruz_2501
La bateria tiene cerca de un año, te comento que pude arrancarla abriendo el capo y exponiendola al sol. Voy a revisar la bateria cuanto me tiene que dar de voltaje apagadoel motor? y encendido cuanto? Gracias
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
