transit 2.5 diesel no arranca en frio
15 años 11 meses antes #8682 por manual-mecanica
transit 2.5 diesel no arranca en frio Publicado por manual-mecanica
Hola: Como hago para arrancar un motor diesel 2.5 aspirado en frio. Cuando la temp. es 18 arranca pero menos de eso no arranca. Gracias
15 años 11 meses antes #8683 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: transit 2.5 diesel no arranca en frio
todos los motores diesel tienen bujias de precalentamiento,al dar contanto en el tablero se enciende una luz que indica precalentamiento.chequea ese sistema puede ser fusible .suerte.
15 años 11 meses antes #8684 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:transit 2.5 diesel no arranca en frio
Hola: Gracias por la respuesta , pero entiendoque este modelo 1999 no trae precalentadores. Que otra opcion tengo?
15 años 11 meses antes #8685 por manual-mecanica
y como esta la bateria? puede que necesite mas velocidad el motor de arranque mas fuerza.suerte.
15 años 11 meses antes #8686 por manual-mecanica
La bateria tiene cerca de un año, te comento que pude arrancarla abriendo el capo y exponiendola al sol. Voy a revisar la bateria cuanto me tiene que dar de voltaje apagadoel motor? y encendido cuanto? Gracias
