FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
15 años 11 meses antes #8864 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
esta seguro que no tiene modulo de encendido???????
15 años 11 meses antes #8869 por manual-mecanica
Amigo si tiene uno, no se si se llama modulo, pero funciona porque en realidad eleva la tensión y lo esta haciendo al menos eso creo porque a los demas cables llega bien la chispa, hay dos solamente que no tienen alta tensión. Necesitaria el circuito para ver el tema de los cables. Un abrazo y gracias
15 años 11 meses antes #8876 por manual-mecanica
NO SE POR QUE NO HAN SUBIDO EL MANUAL QUE YO PUBLIQUE DAME TU CORREO Y TE LO PASO
15 años 11 meses antes #8883 por manual-mecanica
GRACIAS
15 años 11 meses antes #8890 por manual-mecanica
B) ESTO TE VA A SERVIR PROVALO Y AVISAMEE
