Problema de arranque de una nissan pathfinder
15 años 11 meses antes #8712 por manual-mecanica
Problema de arranque de una nissan pathfinder Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos
tengo un problema de arranque con una pathfinder 92 inyectada es muy lerda en frio es mas dificil pero si se le desconecta el sensor de flujo de masa de aire arranca bien ya le e puesto otro y sigue el problema si alguien pudiera ayudarme se lo agradeseria
que tengan un buen dia
15 años 11 meses antes #8720 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema de arranque de una nissan pathfinder
mira por lo que dices deverias meterla a un scaner para salir de la duda, quisas lo que este dañado sea el cableado de el medidor de flujo y no el medidor en si mismo, o puede ser otro componente el sensor de temperatura de motor, yo la verdad en mi humilde opinion la scanearia antes de hacer nada ya que a la larga sera mas economica, o prueba mientras el cableado de que tipo de flujometro es de cuantos cables de hilo caliente pelicula caliente o vortice de carman?
15 años 11 meses antes #8723 por manual-mecanica
Hola ,amigo comprueba una válvula solenoide que lleva bajo el colector de admision justo por donde va el filto de gasoil suele ocurrir que al sacar el filtro de aceite partan uno de los conectores de una manguera de vacio.
Espero te haya podido ayudar.
15 años 11 meses antes #8729 por manual-mecanica
hola gracias por responder
ya esta escaneada y no da ningun tipo de codigo
15 años 11 meses antes #8736 por manual-mecanica
chequea el cableado, al desconectarlo la mas provable es que se ponga en estado de emergencia y por eso arranque bien, quisas existe una incompatibilidad de señal, chea esto primero. para descartar
