Chrysler neon modelo 97
15 años 11 meses antes #8738 por manual-mecanica
Chrysler neon modelo 97 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos: a ver si me pueden ayudar por favor, tengo un neon modelo 97, siempre que lo quiero poner en marcha, cuando le doy contacto se escucha un ruido electrico y despues arranca, bueno, ahora ya no lo hace y como es de espèrar no arranca.Sera la bomba electrica que se descompuso.Gracias.- :(
15 años 11 meses antes #8740 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Chrysler neon modelo 97
lo mas seguro que sea la bomba ,chequea fusible y en caso de estar ok medir voltaje en el conector de la bomba que esta debajo del asiento trasero.suerte.
15 años 11 meses antes #8741 por manual-mecanica
pienso igual el unico ruido electrico que hace es cuando carga la bomba, saca el asiento trasero creo que esta ally y chequea que funcione, si no lo hace revisa los fusibles y el relay de la bomba.
15 años 7 meses antes #10624 por manual-mecanica
cuanto es el voltaje de la bomba? las bomas de los neones tienen el mismo voltaje?
15 años 7 meses antes #10634 por manual-mecanica
12 volts toda bomba todo modelo
