falla en ford focus 2000 split port automatico
15 años 10 meses antes #8886 por manual-mecanica
falla en ford focus 2000 split port automatico Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema en mi focus....bueno me a pasado 2 veces,...........la primera ves fue cuando lo estaba revisando ya que rodando en alta o baja revolución el motor me daba pequeños jaloneos como de falta de corriente!!.......entonces encendí el carro lo deje en parking y lo empecé a acelerar en eso lo deje de acelerar y este tembló un poco y se apago...............solucione el problema de los jaloneos cambiando la bonina que estaba rajada y de paso cambie bujías y cables.........a los días lo lleve a revisar la batería y midiendo la carga encendí el carro y estando en parking lo acelere varias veces luego solté el acelerador y el carro al ratito tembló un poquito y se apago!!!! Pero lo enciendo de nuevo y sin ningún problema!!...............lo raro es que se a apagado esas 2 veces cada vez que e estado acelerando el carro parado....cual podría ser la falla???
